Design SuiteEditar atributos de pared
Los atributos de pared de una pared sin estilo son inicialmente configurados a los parámetros presentados en la paleta Atributos (consulte La paleta Atributos). Los atributos de opacidad y sombras paralelas siempre son configurados desde la paleta Atributos. Si relleno y pluma son cambiados en el cuadro de diálogo Atributos de pared, la paleta Atributos refleja los atributos cambiados de la pared seleccionada (después de salir del cuadro de diálogo Preferencias de pared).
Atributos de relleno y pluma pueden ser configurados por clase en lugar de por los atributos en el cuadro de diálogo Atributos de pared. Si la clase de pared es cambiada más adelante, la pared cambia para usar los atributos de la nueva clase. Atributos de relleno de pared y pluma no pueden ser reemplazados en base a cada instancia; si un estilo de pared usa atributos de clases todas las paredes de ese estilo deben usar atributos de clase. Sin embargo, paredes del mismo estilo pueden ser colocadas en diferentes clases.
Para editar atributos de pared:
Desde la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, haga clic en Editar atributos de pared para abrir el cuadro de diálogo Atributos de pared.
Parámetro
Relleno (sólo paredes estándar)
Especifique los atributos de relleno de pared. Seleccione un estilo de relleno o seleccione Estilo de clase para configurar los atributos de relleno por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, trama o recurso (rayado, imagen, gradiente o baldosa) para la pared.
Pluma
Especifique los atributos de pluma de pared. Seleccione un estilo de pluma o estilo de clase para configurar atributos de pluma por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso de tipo de línea para la pared.
Grosor
Seleccione el grosor de línea; para usar un grosor personalizado, seleccione Configure grosor desde la lista grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea)
Definir todos los atributos según clase
Configura todos los atributos de relleno y pluma por clase.
Atributos de cierres de pared no son afectados.
Quitar configuración por clase
Quita todas las configuraciones por clase para atributos de relleno y pluma.
Atributos debajo del plano de corte
Para controlar apariencia y visibilidad de los atributos de pared cuando la pared usa el plano de corte de capa de diseño, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una clase nueva. Seleccione <Clase de objeto> para usar la clase de la pared. Consulte Configurar propiedades de capa de diseño y Presentación de pared con plano de corte de capa de diseño.
Las configuraciones de pluma determinan la apariencia del contorno del plano de corte.
Agregar línea de perfil
Dibuja una línea de perfil alrededor de las partes de pared que intersecan el plano de corte en niveles de detalle mediano y alto
La pared puede ser configurada para usar el plano de corte de la capa de diseño; consulte Configurar propiedades de capa de diseño y Editar atributos de pared. Símbolos y objetos de complemento pueden ser configurados para usar el plano de corte de la pared, asegurando una apariencia consistente en toda la capa.
Cuando el plano de corte de capa de diseño está activado las siguiente reglas son aplicables:
Paredes sólo son dibujadas hasta las extensiones intersecadas por el plano de corte de capa. El contorno en el plano de corte sólo es dibujado como un contorno usando el atributo de pluma, enfatizando el plano de corte y permitiendo que los componentes sean vistos.
Paredes bajas (con partes superiores debajo del plano de corte) y características de pared debajo del plano de corte son dibujadas con la Clase de atributos debajo seleccionada desde la lista Atributos debajo de plano de corte en el cuadro de diálogo Atributos de pared, o por las atributos de extensiones configurados para debajo del plano de corte para características de pared.
Paredes vistas desde arriba siempre son dibujadas con cierres y no muestran las divisiones entre componentes.
Interrupciones de pared (uniones) sólo son dibujadas cuando ambas paredes en el área de unión intersecan el plano de corte.
De manera predeterminada, ventanas, puertas y ensamblajes insertados en una pared son dibujados normalmente cuando pasan a través del plano de corte, y con una apariencia simplificada sin interrupciones cuando la opción Clearstory es seleccionada. Sin embargo, los atributos y visibilidades pueden ser personalizados para ser presentados sobre, en y debajo del plano de corte; consulte Configuraciones de ventana, Ajustes de configuración de la puerta y Configuraciones de ensamblaje de puerta y ventana.
Objetos insertados en la pared que están en el plano de corte son dibujados en la pared. Objetos que son insertados debajo del plano de corte, pero que no intersecan el plano de corte, son dibujados con líneas de trazos.
Preferencias de pared estándar
Preferencias de muro cortina
Configurar atributos de clase
